BMW 3-Series (E90 E92) Forum > BMW E90/E92/E93 3-series General Forums > Regional Forums > Caribbeans > Programacion de bateria
      06-29-2013, 06:17 PM   #1
cortega
cortega's Avatar
21
Drives: 2014 F13 M6
Saludos, mi bateria murio... Estoy buscabdo reemplazos pero al parecer si no consigues exactamente la misma, hay que reprogramarla para evitar problemas. Si alguien conoce de algun lugar donde lo hagan (que no sea el dealer) me dejan saber. Gracias
      06-29-2013, 06:49 PM   #2
335REGULATION
335REGULATION's Avatar
Puerto Rico
82
Drives: 2011 335is Coupe MT
En mi 335 viejo yo la compré en PepBoys marca bosh con las mismas especificaciones, creo que un poquito mejor. La programé yo mismo con un BT cable. Lamentablemente el cable que yo compré solo funciona para el carro que registres, si no con mucho gusto te ayudaba.
En el 335 que tengo ahora, la batería murió y la cambio el dealer. Tienes que verificar por que hay un recall para el cable de la batería por que se quema o algo así. Verifica, que entiendo que si tu carro cualifica, te hacen el trabajoen autogermana. Puede que te cubra la batería.
Si tu carro no cualifica y/o no te cubre la batería, puedes llevarlo a Only European en la Kennedy. Ellos te ayudan con eso. También puedes comprarte el cable y hacerlo tu. El cable ayuda para verificar el estado de tu vehiculo. Te lo recomiendo. No es dificil, sin importar tu grado de experiecia. Si te compras el cable y necesitas ayuda, me avisas.
      06-30-2013, 07:23 PM   #3
cortega
cortega's Avatar
21
Drives: 2014 F13 M6
Gracias, acabo de leer lo del recall y manana llamo a ver que me cubre y que no. Depende de lo que me digan compro e instalo la bateria y al hacerle el recall que la programen de una vez. De no cubrir nada verifico en la Kennedy.
      07-01-2013, 09:34 AM   #4
Puerto Rican 335d
Puerto Rican 335d's Avatar
Puerto Rico
229
Drives: Montego Blue 335d
el recall es para todos 3 series que han tenido problemas con la cableria estan EXEMPTOS los 335 DIESELS hasta ahora es parte de un NTSB recall y es gratis!!! comprate una bacteria OPTIMA si acaso ves a BURU y que te la prograqme aqui esta el nmuero de el su local queda en la calle comerio 787.798.0818
RENNtech Flash(Lenny Wu)/WAGNER IC
Enkei Rajin 18"/Execuhitch Hitch/Koni FSD
Soft Ride Bike Rack/Brava Synthetic Motor Oil(Made in Puerto Rico)/Meth(in the works)/CBU done w Andrew EGR Race Pipe (whoa! what an animal it is now)
      07-01-2013, 10:25 PM   #5
cortega
cortega's Avatar
21
Drives: 2014 F13 M6
Gracias, le voy a dar un call a ver si coordino con el.
      07-02-2013, 12:28 PM   #6
Puerto Rican 335d
Puerto Rico
229
De nada pa eso estamos ayudarnos unos a los otros
      07-05-2013, 05:31 PM   #7
Pitopop
19
Drives: 2010 BMW 328i Sedan
Bueno! Cuando nos reunimos?
      07-10-2013, 06:31 PM   #8
cortega
cortega's Avatar
21
Drives: 2014 F13 M6
Update
Ya resolvi, compre una bateria por aca de mas o menos las mismas especificaciones (Ah, CCA etc). Despues que la cambie lo lleve al taller de Jenners que ahora esta en Guaynabo y la reprogramo en un momento.
